无负载时输入端电流达到70mA,这可能是由于PWM控制器的输出占空比设置过高,导致MOSFET长时间导通,从而增加了功耗。
碰到大难题!基于UC2843应用PSR原理的反激式开关电源实在没搞懂,恳请大神指教!原理图如图,相关参数如下:输入:9-15V,输出:5V,功率:5W。变压器: 原边:副边: 辅助= 12Ts:9Ts:21Ts,原边电感:20uH,漏感:1uH, DCR 1-3 : 60mΩ 4-5: 500mΩ , 8-11: 60mΩ 目前的现象: 现在RCD电路未焊接,能正常输出,但功耗很大。开关电源频率目前调整在100KHz,输出端不加负载时输入端电流都有70mA左右,太大;工作一定时间后MOS管比较烫。加0.5A左右的负载,占空比居然超过了50%。输入限流电阻R85目前只取到500Ω,在12V输入时能正常启动,再加大就启动不了。发生了个奇怪的现象,2843振动正常,但输出端的波形很奇怪,这是什么原因?输出都还正常。
