变频器可能会产生电磁干扰,影响PLC和其他电子设备的正常工作,这被称为电磁兼容性(EMC)问题。
变频器干扰PLC太大,连电脑鼠标都干扰了,求大神解答疑惑 前几天维修一套片板注塑机,检查PLC的工作条件全部满足,但是PLC还是不工作,试想可能是PLC程序出错了,是S7-200CN214的PLC,拿出笔记本和编程电缆连接PLC,接好后发现电脑的鼠标失灵了,笔记本的触摸鼠标也缓慢,只有指杆可以用。 当时纳闷,好好的笔记本,今天怎么是这样呢?(自问)通讯不成,没办法把编程电缆拔了,电脑鼠标马上好了,才知道是干扰所致,关掉所有变频器电源,才与PLC成功通讯,修改程序后故障解除,剩下一个棘手的问题,就是变频器干扰,四条生产线大大小小尽二十台变频器,四台90KW的我已经加了输入电抗器,其它的有5.5KW,22KW,1.5KW的,电缆本来就是屏蔽电缆,屏蔽层接地,PLC电源用隔离变压器隔离,但是还是不理想,大家有什么高见? 电友A: 给plc的电源及24V等直流电源的输入侧加装220V的滤波器。采用三相五线至供电。 电友B: PLC 加隔离变压器和输入滤波器后(电源线采用双绞线接法),如果还不行,就把PLC用一小电箱在空间上隔离开。 电友C: 变频器的控制电源要采用隔离变压器供电;变频器的输入加电抗器和磁环;输出加磁环。变频器的PE端子与电机的PE端子直接用10平方截面积以上的电缆连接。变频器的PE与电机的PE接地等等,不应该再被干扰了。
