哪位经验丰富的高手能指教一下多端输出反激的问题!假...
 梓晗
哪位经验丰富的高手能指教一下多端输出反激的问题!假设一个双输出的反激,两个输出电压相同,功率不同,耦合电感的变比为1:1:1.此时原变中电感电流的峰值Ip是按功率(0.5Ip2Lfs=0.5Is12Lfs+0.5Is22Lfs)分配到副边的两个端口中去的吗?如果是这样的话,在两个副边中,电感电流初始值不同,但下降的变化率相同,就导致两个副边二极管导通的时间不同,对吗?如果原副边电流分别是5  4 3。更具B=uH,这样岂不是B会突变?
如果两路都是满载,只是设计功率不同,那么除了电流初始值不同外,电流下降的斜率也不同,但二极管导通时间基本相同。多路输出的设计目标就是使每路的二极管导通时间都相同。如果有一路轻载(或者空载),那么这一路就(才)会提前(或者立即)退出导通。
在反激电路中,当原边开关管导通时,输入电压对原边电感进行充电,同时副边电感通过二极管续流,维持输出电压。当开关管截止时,原边电感中的能量会转移到副边电感,并通过二极管向负载供电。
