哪位老师能指导一下:这样boost+buck串接起...
 呼叫老马
哪位老师能指导一下:这样boost+buck串接起来可行吗?最近在做boost电路,由于空间限制只能用小体积贴片电感,可是电感小了饱和电流就小,所以一直在为解决电感发热头痛中。
因为boost升压电感最大电流来自二极管D1开启后L1的感生电动势对输出电容充电,于是想到在输出回路串入电感来消除这个电流。然后又寻思,既然有电感了,何必不再并个续流二极管降低纹波呢?于是弄出这个BOOST+BUCK的缝合怪。原理上分析我觉得没啥问题,可是百度一番网上居然没任何类似电路,想用又不知道能不能用,这应该是个挺实用的电路啊,为何没人应用,请问是不是原理上有什么重大缺陷?
当MOS管关断的时候,因为有MOS管Q1,所以不管输入大于输出,都不会有输入电压参与输出的回路,而且当MOS管关断的时候,二极管D1导通了,等于电感被钳位到了地上面,根据上面的图,如果我想要在减少元器件的话,可以让开通的回路与关断的回路不再共地就可以了。
