这个二极管关键不在原理图上,对于原理图而言都是一个网表,关键在你的PCB布局以及分布。首先我们需要理解下这个共模电容在EMC方面的用处,主要是副边的主功率管在工作的过程中,不管的开关,对于整流管而言,他的漏极和他的散热器之间的寄生电容不断的产生充放电作用,从而产生对外的共模干扰,所以你需要有这么个共模电容提供回路,所以你在PCB布局的时候要考虑共模路径,从而决定放在什么地方。
请问老师:安规Y2电容可以放在这个地方吗?LLC副边输出,经过薄膜电容+电解电容滤波后输出,在输出端正极以及负极各接了一个2.2nF的Y2电容到机壳,如图A B两点,现在如果将B点的Y2去除,移到C点,也就是在薄膜电容的前面,请问可以吗,是否安全?
