这个是不正常的,你的跳动码接近10位左右,那ADC有效位才13-15左右,这个比我们的正常有效位要低很多,至于原因的话这个要看下你的外部电路接线怎么接的,AINN是不是直接接地,直接接地一般差模电压的范围都会向上偏移电压的一般是0.9v左右,可能电压没在范围里面
CS1237模数转换值百位跳动 以前试验CS1237时,模数转换值转换为10进制显示在液晶屏上,在输入信号接近满量程时,百位数开始跳动,这个一直搞不好,以为自己pcb做的不好,从网上买来人家做好的CS1237模块,参考为2.5V,程序增益选择1,接上自己芯片引脚,结果也是百位跳动,把模块改为电池供电,现象依旧,有朋友做过这个吗?模数转换的值稳定吗?
