除了负载,还有什么能影响电机电流? 厂里楼顶...
 ffvv8
除了负载,还有什么能影响电机电流?
厂里楼顶风机,18.5KW的四级三相异步电动机烧坏了,更换了一台维修过的22KW的四级三相异步电动机,三条三角皮带传动,更换后22KW的电机,三相电流在75A左右,如果只用两条皮带,电流是60A左右,脱掉皮带,22KW的电机空载电流25A左右。
后来,换了一台同型号的18.5KW的电机在风机上面,电流35A左右。这台维修过的22KW的电机,为何带负载后电流会如此大呢?皮带盘是相同,皮带传动的,两台电机的皮带的松紧都差不多。这是啥情况啊?
电友A: 那台维修的电机,空载电流太大了。也就是说他的内耗太大了。说明没修好呗。一般的异步电机,空载电流是额定电流的1/3左右,是比较正常的,如果是高能耗的电机,空载电流也不过是其额定电流的40%。到了50%的空载电流,说明它有问题,是不是有匝间短路?也就是说没修好呀。
电友B: 22KW的马达能有75A之巨大,不简单呀。检查马达转轴是否灵活,检查马达端盖是否合严,不过估计是绕组的问题嫌疑最大了。一般绕组的问题,无非是铜线缩水,或绕组线圈头尾连接错误。以前我们维修国产马达,相对于台湾产的马达,那绕组是最不好下线的。
电友C: 我怀疑是电机没有绕好,或者说是电机维修中有偷工减料的造成电机本身功率不够,还有就是内部绕组接线有错误的。
电机电流除了受负载影响外,还可能受到供电电压、电机内部故障、接线错误、散热不良等多种因素的影响。
如果一台电动机烧坏了,更换时需要确保新电机的规格和性能与原电机相匹配,以避免因不匹配导致电机过载或再次损坏。
维修过的电机在使用前应进行彻底检查,确保所有组件均处于良好状态。同时,调查并解决导致电机烧毁的根本原因,防止未来发生类似问题。
