DC 24V的电磁阀,可否用AC 24V来控制? ...
 ffvv8
各位电友好,眼下有几个DC24V的两位三通电磁阀,可否用于AC24V的控制电路中呢?若不能,如何添加其他东西可以用呢?还望指点一二,谢谢!
电友A: 如果你现在电路已有AC 24伏电源的话,可以加一个整流桥和一个滤波电容。(这样是不行的,如果是AC24V,整流滤波后有32V左右。所以只能用AC18V变压器才可以。一般DC的型号用AC,有点不是很好,AC的相同电压要高多了。容易烧线圈。假如是AC24V,最大值应该是24X1.414也就是根号2。这样很好计算的了。最大值有34V.所以是不行的。)
电友B:如果对于变压整流不是很专业,最好不要弄了,有些电器件超过几伏就烧掉了,我有一次就烧掉了七个红外光控,被老板好批了。用开关电源很简单的。
电友C:由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有),所以不能直接代换,其实可以用整流,或开关电源来解决"DC24V的两位三通电磁阀,用于AC24V的控制电路中"。当然买个带AC24V线圈的先导头,改装一下就可以使DC24V的两位三通电磁阀,彻底变成AC24V的两位三通电磁阀了,一劳永逸。
通常情况下,DC 24V的电磁阀设计用于直流电源,使用AC 24V电源可能会导致电磁阀工作不正常或损坏。
在某些情况下,如果电磁阀的设计允许交流电源或有适配器可用,那么可能可以使用AC 24V电源。但这需要仔细检查电磁阀的技术规格。
如果不确定电磁阀是否可以安全地使用交流电源,最好咨询制造商或专业技术人员,以避免损坏设备或造成安全风险。
