使用废弃绵垫解决了PLC不定时停机故障,这显示了在处理电气问题时,有时简单的解决方案可能非常有效。
用两块废弃绵垫,搞定PLC不定时停机故障 车间里有一台110吨的气动冲床,经常不停时自动停机!经过详细地认真观察,检测,分析,最后得到以下结论:一,所有开关正常,没毛病。二,所有接线头接触良好,没问题。三,各种电压正常,无毛病。四,所有接触器,继电器,变压器均正常。 通过以上排除法,那么剩下的,就只有一个大件为最大嫌疑:PLC!因为我不太懂PLC,加上这个东东不但昂贵,而且使用又较复杂!所以我不敢轻易下结论断定它有问题!更不敢擅自动手更换!所以我只能重点怀疑它! 为了进一步验证自己的判断,我叫操作员继续开机生产,我则站在电箱旁边,死死的盯着那个PLC的输出端指示灯的变化情况!果然,没过多久,问题暴露出来了:冲床停机时,PLC输出端的两个指示灯就灭了!而这个指示灯对应的线头,就是连接到控制马达运转的两个接触器! 进一步检测,PLC输出端的公共端电压正常:110伏!显然,这个PLC确实有问题!但是,转念一想,这么贵重的东东应该不会轻易出毛病吧?!是不是冲压时机台震动引起的接触不良呢?!我抱着试试看的想法,把PLC拆离卡轨,在其底座垫上两块海绵!然后再叫操作员继续开机生产并且观察! 昨天试机结果显示,整个上午都不再停机(之前是一个小时停2~3次)。为确保万无一失,昨天下午又继续试机生产:结果一样!再也没有停机的烦恼了!就这样,两块废弃海绵就轻松搞定,冲床不定时自动停机的故障。
