驱动信号关断后管子没有立刻关断,也是由于Ip回路过长(尖峰)导致的吗?
碰上个小麻烦,MOS管的Vds峰值电压过大是啥情况?用两个IR2110s驱动全桥逆变电路的4个MOS管,主电路如图1所示,驱动电路如图2所示,图3 为所测的Q2和Q3的电压(黄线为Q2的驱动电压Vgs,蓝线为Q2的Vds电压,紫线为Q3的驱动电压Vgs,绿线为Q3的Vds电压,两路推挽输出),变压器后端串联电感,后端接负载(压电陶瓷换能器)。 问题: ①驱动信号Vgs(黄线和紫线)下降后,两个管子的Vds(蓝线和绿线)未立刻上升,而是还保持开通状态,请问Vgs下降后Vds还开通的原因是?怎么解决? ②Vds关断瞬间存在较大峰值电压,请问是什么原因导致的?加什么样的电路来吸收这个峰值电压?取值怎么选取? 求解惑!
