回复电电不息:电工必备基础知识,学习了
三相不平衡的危害主要包括增加线路和配电变压器的电能损耗、降低配变出力、威胁电力系统的安全运行,以及可能引起断线或接地故障。 三相不平衡会使电网中的电能损耗增加。由于电流流经带有阻抗的导线时会产热而造成能量损失,这种损失与通过电流的平方成正比。在三相四线制供电网络中,若存在单相负载,将不可避免地导致三相负载不平衡,进而使得中性线也产生损耗,增加了整个电网的线路损耗。 此外,当配电变压器在三相负载不平衡的工况下运行时,其功率损耗会随之增加,进一步降低了电网的供电效率。三相不平衡还会导致配变出力的减少,因为配电变压器的设计是基于负载平衡的运行条件,一旦出现不平衡,各相的最大允许出力就会受到限制。
