使用钻床或冲床等设备,在底板上按照设计的安装孔位置和孔径进行钻孔,并进行必要的攻丝处理。
安装电气元件的控制柜底板,材质为电镀锌钢板,具有良好的电磁兼容性和耐腐蚀性。底板的尺寸为1000mm x 600mm,厚度为2mm,表面作防腐蚀喷涂处理,适用于各种开关、继电器等元件的安装。装配参数上,底板的安装孔间距为50mm,孔径为5mm,适合多种标准元件安装。标注参数包括底板的承载能力为100kg,适用于中大型控制柜。电学参数上,底板的屏蔽效能达到90dB,有效减少电磁干扰。光学参数方面,表面作哑光处理,减少光反射。如何加工电气控制柜底板?
