在给半桥LLC主电路上电后,驱动电压波形会发生下图...
 无雨歌
在给半桥LLC主电路上电后,驱动电压波形会发生下图所示的振荡现象,随着输入电压的增大,振荡的更加严重,有没有遇到过类似情况的前辈,求解惑?
驱动电阻和放电电阻参数调整一下,驱动电阻小一点,放电的改大一点
驱动线太长了,缩短驱动线,然后在紧邻MOS管G级的地方放置驱动电阻,慢慢加大,会有改善,后续要在layout上加粗缩短驱动线,然后放置合适的驱动电阻。注意观察驱动波形,低电平和高电平都有这个振荡,说明是共模,有可能这个信号不是驱动这一侧产生的,然后看你第二张图是硬开关,你找一下次级的二极管看看有没有类似振荡
