变压器工作时产生的磁场变化会产生电磁干扰,这些干扰可能通过空间耦合或传导耦合的方式影响到MOS驱动的供电线路,从而导致供电波形发生变化。
疑惑不解!本意是想做一个以大地(原理图中为24V01-网络)为参考的输出电源,可是当变压器工作时,给控制输出的MOS驱动供电(如图二中的U3、U7)就受到了影响,图三、四中的紫色波形为变压器工作前后的控制输出的MOS驱动的供电波形,其中变压器的原边和副边都有与24V01-相连的部分,是通过这部分对供电造成影响的吗?请教各位大侠变压器是怎么影响的,该怎么解决?
