开关电源中电流主要由拓扑中的电感充放电决定,电路中的电阻成分的变化对电流的影响甚微,可以忽略不计。
一直没搞清楚:产生集肤效应时,流经导线的电流大小是否会发生改变 ?集肤效应是因为高频电流产生的磁场在导线里产生了涡流,使得靠近导线边缘的电流增大,降低了中心的电流大小,总的电流大小应该是不变的吧,下图所示。 但是高频电流又会使得导线的交流电阻增大,如果给导线施加的电压没有变化,电阻增大,岂不是电流就要降低了?是不是哪块理解的不到位。还请高手给予指正!
