建筑电气施工图优化一般都优化哪些方面? 1、主要...
 一声问候
建筑电气施工图优化一般都优化哪些方面?
1、主要看:负荷计算,开关导线选择,配电箱和变电站。
1)许多设计院的习惯做法,指标和系数都取上限,甚至比上限还高。电线、电缆、配电箱、变电站的选择都源自负荷计算,通过负荷计算才能确定其规模容量。负荷计算看似简单,实则需要丰富的设计经验、现场经验和扎实深厚的理论基础。根据以往经验来看,负荷计算是需要重点关注的环节。
2)多数项目,用电指标压低一点,开关选择紧凑一点。电缆载流量压低三分之一到一半很正常,这样电缆造价能降低一半到三分之二。配电箱造价也降低,变配电室容量减小,变压器数量或容量减少,高低压柜数量也减少,变配电室面积减少。节省的面积可以作为他用。最关键的问题是往往这样优化之后,还足够用。
2、另外,还需要注意供电方案,电压等级,设备用房和干线路径的合理性。
