谁能告诉我如何提升车床工件的表面粗糙度至Ra0.8...
 Jessie12
谁能告诉我如何提升车床工件的表面粗糙度至Ra0.8标准?我目前所加工的内孔直径为φ42mm。个人感觉这一要求相对较高,请问是否有哪位经验丰富的师傅能分享一些有效的方法?
精车能到0.8都已经非常困难了理论上可以,但是设备的老化,人员的操作等等考虑上去,能有1.6就很好了
达到0.8也不难,但要考虑机床精度(特别是主轴),刚性,以及工装装夹刚性,选用刀具,刀具装夹,切削参数等多方考虑。
长度多少,通孔还是盲孔,应该用滚压的方式能达到要求
车外圆还相对好些,内孔更难保证,关键取决材料、设备、刀具、参数、冷却等
在同等条件下,粗糙度与刀片R角和吃刀量有直接关系
上下翻了几遍,才看全你的条件.请下次一下讲个清楚.或者上传的图纸.建议:1) 通孔或有退刀槽,镗孔留余量 用浮动成型绞刀绞孔2) 盲孔, 参照17楼的参数,选用好的刀头,刚性好的刀杆车削
活干下来拿到钻床再铰一下不就快了吗,车的时候就不考虑光洁度和高精度了,这也许是最快的办法
我觉得再不能改变机床的情况下,主要还是跟材料和刀具有关。不知道是什么材料. 用不易磨损的高硬度刀具,陶瓷刀片,CBN刀片或者宝石刀。同时在工艺上,小进给,高转速。达到0.8没什么问题。
孔的长度是10,直径是φ40,要达到Ra0.8是很难,是什么材料
有一种加工方法,冷挤!一些气缸和液压缸的内孔加工就是采用这种刀具,不过要专门订制刀具,Φ42的挤刀大约需要2000-3000元,浙江那边有专门做这个的,你可以查一下
如果机床刚度好,0.8应该没什么太大难度,主要是车的参数及刀具后角参数的选择。如果批量大,用拉床加工最合适
20CrMn用车的要达到0.8的粗糙有点不太可能,用拉床应该没有什么问题
批量生产Ra0.8没问题,我见过以车带磨的。机床+刀具需要改进。另外楼主将零件材料以及材料状态都应该说明,不然没法对症下药
定制一把冷挤压的刀具,3000-4000元,表面粗糙度可以达到0.4以上,每把刀具的寿命达上万件,在钻床上就可以加工,留几丝余量,几秒钟就可搞定一个
