这个光电开关的调节旋钮是调节什么的?rens百度了...
 电气小梁
这个光电开关的调节旋钮是调节什么的?rens百度了一下是灵敏度的意思,但我调节了下,毫无意义,要么调最小,直接没反应,要么正常反应,检测距离也没变化,反应时间也肉眼看不出变化。
光电开关的调节旋钮通常有两个,分别是用于调节灵敏度和动作切换:灵敏度调节旋钮:通过调整这个旋钮可以调节光电开关的检测距离。顺时针旋转旋钮,检测距离会增大;逆时针旋转旋钮,检测距离会减小。调节时,请务必在Min(最小)和Max(最大)的范围内操作。动作切换旋钮:这个旋钮用于改变光电开关的输出状态。通常标记为“L”和“D”,其中“L”代表常开(NO),即未检测到物体时输出信号为低电平;“D”代表常闭(NC),即未检测到物体时输出信号为高电平。调节时,请在L和D的范围内操作。
