这个应该是干扰很大的问题,理想情况下后级整流后的是正弦全波,但实际不是,因为PFC mosfet开关过程很大的EMI,如果你的电感绕制的不好,EMI就更大了。你的原理图 GND连接了 直流负端了吗,需要连接的。而且输入侧需要加0.几uF的电容滤波(差模),整流后的电容也加很小,0.几uF。我按照28070数据手册做的,没有问题的。你的电感最好测试一下高频特性怎么样,这个PFC电感听关键的。
这是什么鬼?UCC28070 交错并联PFC 电压采样波形异常!如图所示,不知为什么电压采样波形是这样的(采样的二极管用的是1N4007)?通道3为输入电流波形,输出电压是可以恒定的,功率因数最多0.94。
