电力系统中的电压波动对设备有什么影响? 电压波动...
 一声问候
电力系统中的电压波动对设备有什么影响?
电压波动可能产生的影响:
1.对于家用设备:
当电压不满足设备供电指标要求时,设备运行就会变得困难、过热或导致绝缘性能不能满足实际电压的变化,无法有效工作。
2.造成工厂、公共场合等设备损坏,系统瘫痪,影响范围扩大。
造成电动机、电梯等暂停,破坏生产,电梯停顿,引起人生伤害事故;对电源系统灵敏电路造成累积的危害,造成公共活动场所灯光闪烁,影响照明效果和视觉舒适度,甚至失去照明用电设备,导致元件老化,影响设备的使用寿命。
3.造成电子负载的异常。
尤其对于计算机线路,反复出现电压骤升的情形。这些反复出现的电压骤升可能导致硬件损坏、死机、异常,而一旦得知是由于电源问题导致的,这些故障都可以迅速排除;同时微电子设备,耐冲击能力差,受浪涌电流易使微电子设备受到损坏。
