各位大侠,如图,使用轴承座固定一根长棒材,怎么固定...
 一场烟火
各位大侠,如图,使用轴承座固定一根长棒材,怎么固定才不会因为不能转动棒材而滑落?我搜索了一下说是可以在轴上加工挡圈槽,安装轴挡(也叫卡簧)进行限位,这个挡圈槽尺寸怎么定?挡圈槽距离轴承座多远?请大侠指点,多谢!
这种轴承座,你可以买到上面带顶丝的,锁紧以后,轴就不会跑了
为了防止棒料的轴向窜动,就你现在的图来看,可以考虑使用轴套。轴套侧面带有锁紧用的机米螺丝,可以固定在轴上的任意位置。
第一,你轴向力很大吗?第二,轴加工成带轴肩的可不可以第三,轴和轴承内圈采用过盈配合,利用摩擦力限制轴的轴向位移
可以加轴套来固定,也可以选择顶丝固定,还有卡簧固定。
一根轴上两个轴承,不要多,断开可以用连轴器。所有轴承的基础为一体。为防止轴向窜动用挡圈或圆螺母。不要去百度,查阅机械设计手册。
1.轴向力小的情况下,可以用轴承座有带顶丝的,用顶丝顶住轴,这是最方便的2.轴向力较大的话,采用轴尖挡住一侧,另一侧轴上车螺纹,用螺母锁住,或者车槽,用卡簧卡住。
