机床磨床误差分析 普通车床工作时在毛坯的长度不够的情况下需要进行架子移动到旋床的中心上才可以牢固夹紧后继续加工。在加工一根长度为1000mm,外径130mm,内径120mm的空心铁管时,要确保牢固夹紧,可以采用埋紧位进行控制,保持一定的内径精度。另一个解决方法是使用不同的夹紧夹具,根据工件尺寸制定对应夹紧方式
朱师傅 加工长度为1000mm,外径为130mm,径为120mm的空心铁管时,需要确保其在夹紧过程中不会出现偏差和变形。最好的夹持方式是将工件夹持在三爪卡盘上,并进行适当的调整和加固,保证其规格一致性。此外,也可以使用埋紧位来确保内径的准确性。考虑到空心管的刚度较低,夹紧时需要适当地增加牢固度、同时确保夹紧力度合适。最后,要在加工过程中定期检查夹紧状态和工作情况,确保规格和尺寸稳定。
你的哈尼- 在普通车床上加工空心铁管时,可以采用三爪卡盘夹持工件。为了提高加工精度和稳定性,需要调整好卡盘的夹紧力和夹紧位置,以及控制好刀具的切削参数和进给量。同时注意清洁和润滑,以延长刀具和设备使用寿命。
