难住了!小白求助各位前辈,现在研究一个反激电路,用...
 梓晗
难住了!小白求助各位前辈,现在研究一个反激电路,用到的芯片是LD5535E,现在卡在芯片外围电路设计这里,目前知道的是芯片通过大电阻接高压端获得一个小电流,为电解电容充电抬高电压,达到芯片启动要求,芯片启动后,out pin就会有驱动产生,进而反激电路就会有输出,因为辅助绕组与副边绕组固定匝比关系,可以耦合到一个电压值为芯片供电,此时因为高压端和辅助绕组的电同时存在,相当于芯片供电是由高压端与辅助绕组叠加产生的,那为什么不单独使用高压端这里供电?这里应该怎么理解?
芯片的启动电流很小,只有 1uA max,当刚上电时,芯片启动电流也只有 285uA ; 所以高压启动可以用电阻; 2. 但是芯片正常工作时,芯片耗电流为 2MA ,如果还用电阻供电,损耗会很大。 电阻发热也很历害,会冒烟;
辅助绕组是电变压器中的一种电路配置,从主要线圈引出的次级线圈。它不仅可以提供额外的电源,还可以用于电路控制和提高绕组的电压与电流能力。
