请教一下,我需要在一根直径为4mm、长度为3mm的...
 机械才
请教一下,我需要在一根直径为4mm、长度为3mm的铜棒的上端面上,加工出一个宽度为0.06mm、深度为1.5mm的槽。这个槽的直径长度应该如何确定?
是通槽不?如果是这回真的建议慢走丝了
通过冷拉变形来实现,通过计算和实验确认原料的直径和缝隙的宽度及深度,过冷拉模孔时原料的缝隙里放上合适的填充物,比如0.06的不锈钢皮,冷拉后切断,取出填充物。具体的实施肯定要经过多次实验。供参考!
用端面带动力头的车铣复合机床就可以的(或叫走心机数控车床)
如果真想搞成这样 找个晶圆切割机的厂商把 买了DISIO切割机的都可以给你搞 话说切一次 比线切割贵 几十倍
可以考虑激光加工,如果是在不行,且产品结构及力学性能允许的情况下,将此零件一分为二,用拼接的方式实现
加工1个0.06mm宽,直径长度,1.5mm深的槽没明白那个直径长度是什么意思如果是圆形的孔的话,可以用打孔机打孔机也是电火花加工的一种,只不过可以加工深孔
直接手工刻啊,美工刀片磨一把刀就可以了
