求助!如图所示 这个涨紧轮应该是涨紧轮旋转,那么里...
 设计重逢
求助!如图所示 这个涨紧轮应该是涨紧轮旋转,那么里面的轴承是内圈旋转还是外圈旋转,为什么?轴承厚度8,滚轮内部阶梯厚度8,那么轴的右端定位轴承台阶处到左端卡圈槽处的长度? 要不要公差呢?请大神指点!
轴承装在滚轮里有问题,内外圈都和轮接触
根据轴承的设计,涨紧轮的旋转通常与轴承内圈的旋转相对应。这是因为轴承内圈与轴直接相连,涨紧轮的旋转会通过内圈传递给轴。
然而,涨紧轮和轴承的具体旋转方式取决于设计要求和应用。在某些特殊设计中,可能会采用不同的转动架构。为了准确确定涨紧轮和轴承的旋转方式,建议参考相关的设计规范、工程图纸或与设计者进行沟通。
根据图示,涨紧轮旋转时,里面的轴承应该是内圈旋转。因为轴承的内圈与涨紧轮连接,而轴承的外圈与轴连接,所以当涨紧轮旋转时,轴承的内圈会相对于外圈旋转。
