请问各位大神,这样安装轴承对吗?画的图,只是示意图...
 设计重逢
请问各位大神,这样安装轴承对吗?画的图,只是示意图,不必较真,只考虑轴承安装是用面对面,还是背对背。轴的两端两边是齿轮,或皮带轮等。我认为轴承的这种安装方式是错的,应该反过来装,是这样吗?请大神指导!
面对面安装是指将两个轴承的内圈面朝面地安装在同一轴上。这种安装方式适用于需要承受双向力或强大轴向力的应用。它可以提供较高的刚性和负荷承载能力。
背对背安装是指将两个轴承的内圈背对背地安装在同一轴上。这种安装方式适用于需要承受双向力或角接触轴承的应用。它可以提供较高的刚性和负荷承载能力,并且具有一定的轴向间隙,可满足角接触轴承的要求。
根据图示来看,安装轴承时使用面对的方式。这种安装方式可以使轴承受力均匀,增加轴承的承载能力和刚性,提高整个系统的可靠性和稳定性。
