各位老师,我做了一个图示的旋转轴体结构,目前检测轴...
 设计重逢
各位老师,我做了一个图示的旋转轴体结构,目前检测轴端跳动有30个丝,想问问大家问题在哪里?应该怎么改?目前轴端比较松动,应该是轴承游隙,不知道是否正常。安装轴承的时候也是用蛮力敲进去的。请老师帮忙指点一下,非常感谢!
轴承与轴承之间的距离短,轴承端轴浮动一点,另一端浮动得至少翻好几倍了。
轴端跳动可能是由于轴承安装不足引起的。可能是由于过度紧固或不足紧固,或者合适的安装间隙未被正确设置。解决方案是重新检查和校准轴承的安装,并确保安装符合制造商的要求。
轴端跳动还可能是由于轴本身的松动或变形引起的。这可能是由于轴材料选择不当、加工工艺不当或工作负荷过大等原因导致的。解决方案是重新评估轴的选择和加工过程,并确保轴的质量和刚性能够满足要求。
轴端跳动的问题可能涉及多个方面的原因,如轴的制造精度、安装问题、配合间隙不合适等。对于轴端松动的情况,可以考虑重新设计轴承的安装结构,增加轴承的支撑点,提高轴承的刚性。另外,还可以对轴进行重新加工和校准,以提高轴的精度和质量。
估计是由于过度紧固或不足紧固,或者合适的安装间隙未被正确设置。
