请教各位大神,如图所示,轴上装了两个角接触球轴承,...
 设计重逢
请教各位大神,如图所示,轴上装了两个角接触球轴承,轴承中间内外圈采用了两个轴套,左侧轴肩和端盖压紧,右侧端盖压紧,装好之后发现转动声音较大, 初步判断是轴承没有装好,查了相关资料显示角接触球轴承在轴向上是需要一个预紧力的,那么问题来了,像这样的一个部件安装的的时候应该怎么装才合理?轴承预紧力应该怎样去调节呢? 请各位大神解答!多谢!
这种成对安装的,内隔圈都略低于外隔圈。都压装完成后,也就预紧了。
对于轴套、端盖的紧固力要适度,过度紧固可能导致角接触球轴承受力不均匀、过度磨损或损坏。使用合适的工具和装配方法,按照设计规范指定的紧固扭矩进行装配。
在装配角接触球轴承的轴设计中,装配顺序至关重要。确保先装配轴套和右侧端盖,然后才装配轴承。这样可以确保正确的轴向间隙和装配紧固力,并避免装配时的干涉问题。
根据图示来看,轴上装了两个角接触球轴承,轴承中间采用了轴套,左侧轴肩和端盖压紧,右侧端盖也压紧,装配方式应该是背对背安装。这种安装方式可以提高轴承的刚性和承载能力,保证轴承在工作过程中的稳定性和可靠性。
