请各位老师帮忙分析一下,非常感谢!目的是气缸带动连...
 设计重逢
请各位老师帮忙分析一下,非常感谢!目的是气缸带动连杆使轴旋转进而让旋转平台上的工件旋转,结构图见图片。
1.轴旋转,可是整个轴以及平台的重力是是通过台阶压在轴承内圈上,这样能行吗?也就是说轴承的内圈要承受轴及平台 工件的重力,轴承不压变形了吗? 见图1里的AA处,内圈被轴的台阶牢牢的压住,承受平台重力。
2. 为什么使用2个球轴承? 这种有轴向力的轴承设计为什么不是2个角接触?
3.图1里面的BB处,轴是不是短了点?
4. 图2里轴承内圈和外圈之间的部分应该叫什么? 这3个能承受压力?
1. 看你有多大的承载,深沟球轴承轴向可以承受一定的载荷,可以这样设计,满足承载条件就行;2. 用两个是为承受倾翻力矩,深沟球常见、便宜,要求不高可以使用;3. 你指的那个应该是密封盖。
这个结构图是一个连杆机构,由气缸带动连杆使轴旋转进而让旋转平台上的工件旋转。其中气缸的作用是提供动力,并将其转换成连杆的运动,而连杆与轴的连接是通过轴承实现的。在产品设计中,需要根据实际应用需求对轴承进行选型和计算,最终确定的轴承型号及其数量。
该结构图中,轴承的选择将会影响机器的使用寿命和性能。在选择轴承时需要考虑周围环境的温度、震动、振动、负载和速度等因素,并根据这些因选定适合轴承类型和尺寸。此外,还需要注意轴承在使用过程中润滑与维护,以保证其正常运行。
在给定的结构图中,气缸通过连杆驱动轴的旋转,进而使旋转平台上的工件进行旋转。通过气缸的动作,气缸活塞往复运动,连杆连接到轴上,当气缸动作时,连杆的运动将传递给轴,从而实现工件的旋转。这种结构可以实现简单的轴驱动和工件旋转的控制。
深沟球轴承轴向可以承受一定的载荷,可以这样设计,满足承载条件就行;至于用两个是为了承受倾翻力矩,深沟球常见、便宜,要求不高可以使用
