求助各位大神,滚动轴承的组合设计中,比如:一端固定...
 小潘潘
求助各位大神,滚动轴承的组合设计中,比如:一端固定,一端游动,轴上有两个台阶安装轴承,那么两个外圆的同心度如何设计,轴承座上的内孔同心度如何设计?跪求工艺大神指导下工艺,并讲解下同心度形位公差的标注参考。非常感谢!
一般都是以固定端为基准标注,然后另一端标准同心度。
1、当两支点距离较大或轴中间有负载时可用球面滚子轴承;2、当结构允许时可在浮动端设计调整环节。
安装轴承位置的2个外圆面φ35j6和φ45j6的同轴度分别按直径d为35和45,公差等级为6级选取。轴承座内圆孔的公差等级值选取类似。标注同轴度公差时在φ35j6的尺寸标注线外标出基准A,然后在φ45j6外圆尺寸线外标出同轴度公差。语言描述不清,给你补个图吧。随手勾了个草图,其他细节不用看,只看这个安装轴承的位置即可。
