求助。三菱m80系统,用g76膛孔加q退刀报警,切...
 机械小王
求助。三菱m80系统,用g76膛孔加q退刀报警,切削中主轴停止,怎么办?不加退刀会划到产品,R13后期加上了Q值,q值应该在f前面的吧,P2.主轴停止2秒,但是在前面也是报警。头疼的很,请各位高手指教原因,不会是PLC的问题吧?
如果是新机,我建议你找维修技术员调调参数;如果是程序有问题,麻烦上个图?
我怀疑你机床是电机主轴,不能定向,G76定向失败
R13后面➕个P值试试,P2.主轴停止俩秒
说明书上是使用 I J 的格式。参数设定在8207,8208,要怎样才能使用Q值,我也看不懂,这垃圾说明书,没有一句是写人话的。
PLC开关里切削保护打开了(但是PLC没有考虑到固定循环),主轴停转后执行切削运动就报警,找厂家改PLC
三菱系统,I/F诊断~~~输出模式~~~L7/1就可以了
用G85镗吧,不计件还是能划水就划水
我这里也是和你一样的问题加Q值退刀量就报警!
