移相全桥同步整流控制策略需要精确控制开关管的导通和截止时间,以实现输入电压和输出电压之间的相位差。如果相位差设置不当,可能会导致同步整流管在电压峰值时导通,从而引起过大的Inrush电流。
这是什么鬼?基于UCD3138的PSFB一上同步整流就炸管子!最近仿照TI的PSFB EVM开发板做了一个300V转28V/18A的电源,频率250kHz。在测试非同步整流时,电路正常。在测试同步整流时,一启动,就炸同步整流管。电路图如下图1。我仿着开发板做的样机,现阶段开环6路PWM(同步整流)可正常工作。闭环初级4路PWM(非同步整流)也可正常工作,如图2。如图2所示,红色是输出电压Vo,可正常启动,但是和开发板相比,刚启动该时,有个异常的小平台,不知是咋回事儿?黄色和绿色分别是初级两个下开关管的驱动信号。蓝色是次级一个同步整流管驱动波形。 但是,一加上后面2路同步整流PWM,就会炸次级同步整流管QSYNC1/3或者QSYNC2/4或者和它们并联的肖特基。波形如图3,一上电,就炸机,Vo起不来。不知道啥原因?求解!
