在S1的漏源之间添加RCD(电阻-电容-二极管)缓冲电路,这有助于吸收开关过程中的能量,减少电压和电流尖峰。
大惑不解!我最近在调试一款后级为buck的电路,在调试过程中发现开关管S2开通的瞬间,母线电容经过开关管S2对同步Mos管S1(续流二极管)的结电容产生直通现象,产生很大的电流尖峰,同步管上也有很大电压尖峰。经过测试 那个回路上都会有很大的电流尖峰,通过改变同步管的器件,电流尖峰会引起变化,请问高手:有什么办法可以抑制这种电容直通引起的尖峰?
