切削凹槽不圆可能由以下原因造成:刀具磨损:长时间使用后的刀具刃口磨损,导致切削力不均匀,从而影响外圆的加工质量。机床精度:机床本身的精度不足,比如主轴跳动、导轨磨损等,都会影响铣削精度。夹具问题:夹具设计不合理或者夹紧力不足,导致工件在加工过程中产生位移。编程问题:数控程序中的参数设置不正确,比如进给速度、切削深度等,都会影响加工效果。冷却系统:冷却系统不完善,导致刀具和工件温度升高,影响加工精度。操作不当:操作人员操作失误,比如启动或停止时没有控制好速度,也会导致外圆不圆。工件变形:工件变形可能导致圆度不良。这可能是由于工件本身的材质、形状或夹持方式造成的。切削用量使用不当:切削用量设置不合理也可能导致圆度问题。如果进给速度太快或转速太慢,可能会导致加工出来的孔直径偏大,造成圆度不好。刀具刀杆不够粗、锋利程度不够:如果刀具磨损或选择不当,可能会导致孔径偏大、圆度不好。此外,如果刀具刀杆不够粗,或者锋利程度不够,也可能导致切削不稳定,从而影响圆度。
