从工件的图片中判断是手动纵横走刀还是自动走刀,需要观察工件的表面光洁度、尺寸精度和切削路径。手动走刀可能在工件表面留下不均匀的痕迹,
车间报修,有一台电机有问题。叫新来的电工去看看。 新来的电工反映,电机转动无力,有抖动,有不正常的响声。 他检查了电机的轴承正常,拆开电机接线盒,测了三相电阻icon也平衡。接触器也能正常吸合,不知道问题在哪里? 根据新来的电工描述和经验,问题很可能是电机缺相。 导致电机缺相的原因比较多,要他再去检查电源电压,重点检查接触器有没有故障。 电机缺相,要重要检查哪些地方,有知道的朋友吗?
