小拉机运行中的异响问题需要仔细排查。电机发出的异响可能是由于轴承损坏、定子与转子之间的间隙不均匀或电机内部异物等原因造成的。同事前往确认时,应先断电检查电机的外观,再通过手动转动电机轴来感觉是否有异常阻力或杂音,必要时使用专业工具进行更深入的检测。
有一台小拉机,运行中有异响,开始以为是机械部位问题,经过机修确认认为是电机发出的异响,于是派我同事前往确认。 启动机器运行,确实有异响声,然后拆掉皮带,空载运行没有多大声音,同事认为正常。 确认轴承没有发卡,因为手动运转顺畅,但我发现转动时有轻微跳动,于是怀疑轴承磨损。 还有一个原因,风叶松动,运行磨擦也会发出异响。 拆电机维修,为了不拆机座及电机电源线,只拆转子部位。 先拆外罩,扇叶,然后拆前后端固定螺丝,轴承内外盖,皮带轮。 通过铜棒,敲打电机轴,然后将转子取出。拿到维修室,用拉马将两6309Z轴承拆出。 经检查,输出端轴承滚珠磨损,润滑油脂也有变色。更换两个SKF6309RS轴承,撬开外盖加适量油脂,轴承外盖也加满油脂。 通过轴承加热器,将轴承加热到80度左右,然后套进加有润滑油的轴上。 转子装回电机上,先装后盖,要注意轴承内盖,一般是用长螺丝定位,最好加油脂粘住,然后将端盖装到机体上,将轴承外盖也装上,并用螺丝锁住。 前端盖也依照后端盖方法将后端盖装上,锁紧后用手转动轴,确认顺畅后,将所有螺丝锁紧。 装上皮带,通电运行,再也没出现异响声,这个问题就算解决了。
