遭遇大难题!调试IR1155S这款芯片时发现两个问...
 凤之谷
遭遇大难题!调试IR1155S这款芯片时发现两个问题,尝试调了相关的参数(能调整的参数不多)收效甚微:
1、空载时,功率因数随着输入电压的升高越来越低。根据其应用文档,这个是正常的。但是我的电路下降幅度太大。从85VAC时的0.95下降到220VAC时的0.45
2、低输入电压(85VAC)重载启动时,不断重启。调整了电感、开关管、环路参数,效果不大。设计的原理图如下,具体参数功率400W,输入电容Cin=0.47u/630V;输出电容360uF、450V,升压电感592uH,开关管650V/21A;频率设定,采用的是1nF贴片电容,实测频率96kHz;补偿电路参数:Cp=1.9nF,Cz=0.33uF,Rz=4.7k,补偿电路仿真如图2。其应用文档资料(300W)原理图如图3。补偿参数如图4。
实际调试过程中出现如下情况:带载500欧电阻负载(PFC输出功率300W左右),将500Ω电阻直接连接在PFC母线上。在输入电压95Vac时,母线电压Vpfc由387VDC降至124VDC左右,之后一直维持在该低电压;在输入电压电压220Vac时,母线电压Vpfc由387VDC降至365VDC左右,之后能调整到378V左右;我的目标是在95VAC输入时,带载500Ω,PFC母线电压的压降不能超过60V,即不低于320VDC即可。向各位请教,我这个问题出在什么地方?
在调试IR1155S这款芯片时遇到问题,可以尝试以下几个方面的解决方案:检查电感和滤波电解电容:如果您在120V输入时遇到电压维持不住的问题,可能是由于电感电流过大导致芯片保护。您可以尝试更换更大感量的电感,比如从350uH更换为400uH。调整反馈电阻:如果输出电压高于预期,例如在设计指标为AC85~254V输入,400V输出的情况下,输出电压达到5、6百伏,那么可能是反馈电阻设置不当。检查并调整反馈电阻可能会解决问题。优化电路布局:有时候,电路板的布局也可能影响电路的性能。例如,毛刺大的问题可能与布线有关。虽然这可能不是主要原因,但优化布线可能会有助于改善电路的稳定性。检查MOS管和散热措施:如果在高负载下出现电流波形异常,可能是由于MOS管发热严重。确保MOS管和其他功率元件有足够的散热,并考虑增加散热片或风扇。考虑电感的磁导率和工作点:电感的选择对PFC电路的性能至关重要。使用合适的磁导率和工作点可以避免电感软饱和,从而保持稳定的电流波形。
