第一种方法是通过设置来恢复左边栏。在keilc51中,可以通过点击"View"菜单,然后选择"Project Workspace"来显示左边栏。如果左边栏仍然没有显示,可以尝试按下"Ctrl+Shift+W"快捷键来切换左边栏的显示状态。第二种方法是通过重新安装keilc51软件来解决。有时候,keilc51的安装文件可能会出现问题,导致左边栏无法显示。这时候,可以尝试重新下载安装文件,然后重新安装keilc51软件,看看是否可以解决问题。
请教一个KEIL C51的设置问题 包含文件无法出现在左栏 如下图:以前我的KEIL C51,一个工程编译成功后,如果程序文件中有包含文件,会在图片左边标出的圆圈内列出,现在我不知道把哪个设置改了,编译成功后没有了,在主菜单WINDOW下恢复默认设置也不行,请问如何改回,谢谢
