回复建筑脑洞时刻:感谢分享,学到了
水路改造时,冷热水管的间距有哪些要求: 第一种要求就是对于我们家里的水龙头出的冷热水管间距要求。 冷水管和热水管的间距是100mm。也就是说我们在布置家里的洗脸盆的冷热水管道,以及厨房洗菜盆冷热水的时候,冷水管和热水管之间的距离保持100mm是符合要求的。 第二种要求就是对我们家里的淋浴冷热水管的要求。 要求是淋浴冷水管和热水管的间距要保持150mm。意思也就是说我们从热水水源布置的以后,如果布置的是淋浴的冷水管和热水管,这两个水管之间的间距要保持在150mm是符合要求的。 冷热水管间距布置的依据是什么: 第一点就是考虑到管件还有角阀安装的问题。 大家都知道,我们的洗菜盆或者是洗脸盆安装的时候,首先会在墙面上预留的内丝弯头上面安装角阀或者是安装金属软管,安装这些配件的时候都需要使用扳手来进行安装。经验数据表明,只有在冷水管和热水管的距离在100mm以上的时候才是最方便安装的。另外就是我们淋浴的混水阀的安装,也都有标准的尺寸。所以我们需要按照这个尺寸来预留冷热水管的距离。 第二点是考虑冷热水管之间的影响。 因为冷水管和热水管在一起进行敷设,这样就会出现冷水管里的冷水会导致冷水管管道温度过低,热水管里面的热水会散发热气,出现的结果就是冷水管的外壁有结露的现象。这样时间久了会导致我们墙体出现轻微的返碱,甚至是返潮的现象。 装修时冷热水管如何进行布置: 第一步是需要确认我们的用水点位。 这里所谓的用水点位的确认,就是我们家里的洗脸盆的冷热水点位,还有就是淋浴冷用水点位,如果厨房水的话,包括厨房的冷热水点位。 第二步是弹线。 弹线,也就是从我们的用水接出的位置一直弹到我们的用水点位。在弹线的时候建议大家弹出来的是双线,也就是两根线。两根线之间是我们开槽的宽度,例如槽内样布置一根冷水管和一根热水管,那么这时开槽的宽度基本上都是200mm左右。这里主要是考虑后期我们沟槽封堵。 第三步是开槽。 在弹好的双线的基础上来剔凿冷热水管布置的沟槽。把里面的混凝土剔凿出去,剔凿的深度一般是保证比我们敷设的管道的直径大10mm以上。这是保证后期我们再使用混凝土或者砂浆回填,不容易出现开裂。 第四步是安装管道。 安装管道的时候,根据我们的沟槽,然后把管道进行裁剪到相应的长度,最后使用热熔机和相应的配件把冷热水管道布置到沟槽之内。这样就完成了整个冷热水管的布置。
