M4的螺距0.7,正三角形牙高尺寸为0.35×√(3)=0.606,因此M4单齿铣刀的牙形高度大约也就是0.6~0.7,不会太多。而M5的螺距0.8,正三角形牙形高度0.4×√(3)=0.692, 比M4的牙形高度高了大约0.1,如果用M4单齿螺纹铣刀铣M5螺纹孔可能勉强行,也有可能不行。M6螺距为1mm,牙形高度为0.5×√(3)=0.866,由于牙形更高了,所以用M4单齿铣刀铣M6肯定不行。
求助大家m4的牙刀能铣到多大的螺纹,怎么设置参数呢?同事说M5M6的牙深度大于M4,当侧深铣到M5M6时避空径会碰到孔壁,所以只有螺距一样且刃径小于孔径的螺纹可以铣.大家觉得是这样的吗,有没有其他建议?
