各位师傅,这种300-400的精镗刀转速进给怎么给...
 机械园
各位师傅,这种300-400的精镗刀转速进给怎么给,钢件镗床,主轴要伸出来300/400Mm。出现了振刀问题,转速50左右进给5-8,慢还是也震啊。后来拉镗也试了一次,结果光洁度不太行,还请求大佬指点
主轴小了没办法。你这种刀片,吃刀量最多0.1毫米。
零件什么材料,硬度多高去查一下镗刀片给的推荐切削参数表
余量不是越少越好 单边0.3左右合适振刀原因多 换一种刀片说不定好了
s200~300,f250~350.震刀跟刀长余量转速刀片类型都有关系,刀片r越大越容易发震
慢慢试吧,我镗A3的,S200F30镗出来很亮,单边留了三四条,还是根据你那里的情况来
200的刀转速给的100,走刀12,加工出来孔很光,但是不亮,45钢。你参考一下
一般来说,精镗的转速范围在300-1000转/分之间。考虑到您的主轴要伸出来300/400mm,可能会出现颤振,建议选择较低的转速,例如200-300转/分。进给速度应该根据粗糙度要求来设定。粗加工时,进给速度可以设置在每转0.3-0.8mm之间;精镗时,一般每转取0.1-0.15mm。由于您提到出现了振刀问题,建议尝试降低进给速度,例如设置在30-50mm之间。
