各位前辈,304不锈钢件,用的直径20的白钢刀,开...
 机械园
各位前辈,304不锈钢件,用的直径20的白钢刀,开粗。做到一半刀就被磨糊了。转速720,进给200,螺旋下刀0.01好像。求解,该用什么刀,参数怎么设置?这是做的第2个,因为虑到到清角才选这个刀的,其实加工这个形状主要是减轻重量,还请各位大佬指教一下吧!
圆鼻刀直径二十R4转数1500下刀0.4进给750吃8MM
软件编的程序、为毛用20R0的、怪怪的感觉
心中粗皮刀是拿来做铝的,你可以用16的小飞刀开粗,钨钢刀精光就好了。
你这个刀 确定能干不锈钢?
转速慢点进给大点水对好刀磨损小、如果刀切不动了、听声音不对就急时换刀、不然会崩刀、我以前就是这样做、做不锈钢用白钢最好了、只对跑面铣深度来说
转速太高了 不锈钢这种材质很粘刀 转速、进给应该小些
这到不是粗皮刀用做铝件开粗用的吗,第一回听说还能开动不锈钢,我们都用钨钢刀开粗
