各位前辈,用63的飞刀铣铝,余量是10丝,参数s5...
 机械园
各位前辈,用63的飞刀铣铝,余量是10丝,参数s5500,f600,砖石刀粒的刀尖容易蹦,继续用表面就不光了,后来改成S3500,F1000就可以了,精光余量0.05mm,做出来表面很糙,是装夹不紧的原因么,请指教谢谢!
新手,不知道。转速好高哦
余量太多,这种刀片留2到3丝就行了。另外你这个转速太快,刀又大,有离心力。转速3000-3500就可以了
s3500f1000就可以了,精光余量0.05mm
F1000S3000-3500左右,你这个应该是转速太高进给太慢,不过十条应该不会蹦的啊,你试着改一下参数吧,我这个参数干两三个班的吕都没问题
一般情况是刀径越大转速越低进给越大,刀径越小转速越高进给越小
如果是型材铝,降转速,如果是铸造铝,说明里面有杂质
看看你的活是不是满是气孔,要是的话可能是气孔杂质的问题,要是型材的话建议降降转速试试
余量留少了,铝件余量少了不好光,多留余量光刀,开最大水冲屑
线速度都到了1088米每分钟了,太快了,你看看刀片包装盒上的最大线速度,打五折六折用就行。
我的45度80面洗刀开粗进刀一号米,s2600f5500z0.6
