铝合金零件在加工过程中,有时需要进行粗加工后时效去...
 机械才
铝合金零件在加工过程中,有时需要进行粗加工后时效去应力,以减少零件的变形。我想请教大家一个问题,如何预先判断铝合金零件是否需要去应力处理呢?
铝合金零件在加工过程中,有时需要进行粗加工后时效去应力,以减少零件的变形。现行的几种铝合金去应力方法包括热时效去应力、振动时效去应力、机械拉伸、装模校正及深冷复合去应力等方法。热时效去应力一般针对中小零件,是一种传统的去应指郑力方法,由于很多铝合金材料对温度非常敏感,所以限制了时效温度不能太高,否则将降低材料的强度。所以通常热时效在不高于200温度进行,因此去应力效果只能去除大约10-35%。振动时效去应力是利用一受控振动能量通过夹持在被加工产品表面胡茄的激振器作用于被加工产品,在某一特定频率下进行振动处理,从而达到释放、降低工件残余应力的目的。该种加工方法常见于大型结构件、焊唯做颂接及铸造件的去应力处理,去除效果大约在50-60%。机械拉伸法消除应力的原理是将淬火后的铝合金板材,沿轧制方向施加一定量的较久拉伸塑性变形,使拉伸应力与原来的淬火残余应力叠加后发生塑性变形,使残余应力得以缓和与释放。有关研究结果表明,机械拉伸法较高可消除90%以上的残余应力。但该种方法仅适合于形状简单的零件,且对拉伸前铝合金板材的组织均匀性要求较高,多用于铝加工工厂。装模校正冷压法是在一个特制的精整模具中,通过严格控制的限量冷整形来消除复杂形状铝合金模锻件中的残余应力,该种方法是调整而不是消除零件的整体应力水平,它使铝合金产品上某些部位的残余应力得到释放的同时,有可能使其他部位的残余应力增大。另外,鉴于工件本来就己存在很大的残余应力,模压变形量过大将可能引起冷作硬化、裂纹和断裂;而变形过小则使应力消除效果不佳,而且通制作整形模具的成本也较高,整形操作的难度也较大,因此该种方法的局限性是在实际操作中难以应用。
