要不要这个挡圈,对于这个结构来说问题都不大,轴向力很小,我这个是滑轮用的,既然设计有端盖,我感觉还是加上这个挡圈好些,如果端盖直接伸到轴承这里,端盖毛坯需要很厚,加工余量太大了;用挡圈就没有这样的问题了。
各位大侠,这个轴承是33120圆锥滚子轴承,外圈直径165,我查手册,外圈的安装尺寸(挡圈最小直径159),也就是说这个挡圈厚只有3毫米,感觉有点薄,到端盖之的长度是17.5,这个紧固外圈用的挡圈内表面,我设计成锥形是不是也可以?请大侠指点!多谢!
