一般锯床的皮带轮一般有5档可调,线速度从第一档的大约25m/min到第五档的大约110m/min不等。对于不同尺寸的材料,如果尺寸为60mm,可以调高5%;如果尺寸为200mm,则应调低10%。
锯床下料304棒料和普通圆钢下料切削速度有何区别? 有一批外圆55,长度两米的304不锈钢棒料,在锯床锯成长度45的料。厂里这台锯床是那种老式锯床,切削进给速度通过一个旋钮调整,我把旋钮拨刀10,老板走过来说太慢了,平时都要拨到40-50。然后他把速度调整到50自己在那里下料,钢锯了几件,锯条咔嚓一声磨损断裂了…… 所以锯床下料不锈钢和普通圆钢区别在哪里呢?这就是区别!
