机床磨床误差分析 如果加工不锈钢材料没有问题,但是加工3Cr13材料时出现问题,可能是因为3Cr13材料硬度较高,切削难度较大。可以考虑调整切削参数和加工方法,如增加切削速度、减小进给量等,以提高加工效率和质量。
你的哈尼- 在加工不锈钢304、316和3Cr13材质的M161.5螺丝时,使用相同的机床和刀片效果良好,没有问题。这可能是因为这些材质的硬度和切削性能相对较好,与刀具的匹配性较高,可以实现较好的加工质量。
