求助各位大佬,公司做了几个根方轴,链板带输送带用的...
 一场烟火
求助各位大佬,公司做了几个根方轴,链板带输送带用的,做完装上去后,电机会摆动,感觉这轴早晚要断。初步判断是轴的精度问题,也有可能是装配精度的问题,来请大佬们看看,这个轴的公差标注有没有问题?补充轴和电机及链轮的安装剖面图,电机带扭力臂。
这种方轴,加工厂加工到同心轴同轴应该很容易,车床车完,磨轴承位,精度有保证,设计上轴承位要有台阶挡轴承,轴承选 用角接触承对拉,不存在说摆动,哪怕不外圆磨,直接车床加工,同时加工两端,1米内,同心度和同轴度也能控制在0.05以内,你要先检查轴加工出来是不是同心同轴,摆太历害也有可能动平衡不行,配一下重就解决了4个问题,轴加工精度,轴承 选 择,安装方法,动平衡。摆动就出在这几个里面,一个个查,主要检查轴加工精度,和动平衡,有径向负载,用角接触轴承,两端固定,没有径向负载用调心球
算下受力,应该是细了,当然这只是根据现有信息的判断
能看到电机有明显摆动可能这根轴给电机轴有摆动方向的外力作用;电机轴与这根方轴如何连接?电机转速多大?
为什么只研究方轴?公差不应该看两个件的配合吗?方孔的尺寸公差呢?
40.4配40,间隙这么大,又是冲击负载,轴表示太难啦。相当于链轮和轴不停的撞击。轴的精度,用V型铁,高度尺量。
是图一精车后镶到无缝管中的吗?热轧无缝管的壁厚允许偏差是10%左右,可能会造成不同心。
四方要机加工的话就会产生变形,不弯是不可能的
这个应该跟精度没关系..本身就不是一个需要精度的东西..两侧槽钢安装轴承位.直连电机主轴..这三个点不可能同心啊..电机肯定会跳动..把电机和主轴用链轮连起.应该就不会跳了
楼主好: 电机会摆动?电机不是固定在机架或者地面? 电机堵转或者顿错的见不少,直接冒烟的也有,电机摆动倒是头回听说。 土办法,卸下电机用扳手或扭力扳手试下看传动系统的状态。 从实际找原因,图纸上只是推断。
