终究冰凉 理论情况下,这个结构刚性足够时丝杠丝杠不会承受弯矩,实际情况下,直线导轨间隙,加工安装精度等限制下,会受到一定的弯矩,选丝杆的时候直径适当大一点就好了,另外如果是快速启停往复的话,要考虑下螺母的预紧。
大金毛 计算方式,把整个受力简图画好,根据导轨的精度等级计算出导轨间隙。可以在运到最高点可以计算出弯矩。同时根据最大线速度计算出失稳(失稳跟高度固定方式和丝杆直径有关)。采取一下方法:第一、用更粗的丝杆即加粗丝杆直径,加粗一等级;第二、丝杆螺母可以用加长型,增加丝杆螺母和丝杆接触面;第三、提高导轨精度等级,同时机架刚性和加工精度也要保证。
