看你电机的用途是干啥的。用你这种电路控制电机断电后是断路的,马达会因为惯性或者是反向电动势继续转动,没有那种断电后马上停下来,一跳一跳的感觉。要实现电机不是接24V电源就是接地可以用一个3402(nmos管)和3401(pmos管)组成一个反相器来控制。
我们都知道用普通的8051系列的单片机的定时器中断功能编程可以产生5V脉冲(频率根据程序中设置的参数一般在0HZ~10KHZ内是没问题)但脉冲幅值最大也就5V,而且因其内阻比较大所以带负载能力很低,接上负载后电流变得很小,用示波器一测,脉冲波形的幅值又降得很低。现在想用它来控制伺服电动机(采用位置控制方式、需要24V脉冲,峰值电流10mA)那么就要把5V脉冲放大到24V,简单画了两个图,是想把脉冲信号放大,麻烦各位大侠帮忙看看,哪个合理?
